Ga door naar hoofdinhoud
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Separate the cord from the handle.
  3. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Make sure that the drill is completely unplugged.
    • Locate the two wires attached to the black trigger.
    • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
  4. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push the wires into the new trigger piece.
    • Make sure the wires go back into the correct holes.
Conclusie
Matt
365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,840
