Ga door naar hoofdinhoud
Skil 88 Gears Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Skil 88 Gears Replacement, Disassembling Skil 88 Front Housing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • On the front of the drill, remove the three 2" flathead screws connecting the front housing to the rear housing.
  2. Skil 88 Gears Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Gears Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front housing apart from the rear.
    • The motor and gears might fall out when you are pulling it apart.
  3. Skil 88 Gears Replacement, Gears: stap 3, afbeelding 1 van 2 Skil 88 Gears Replacement, Gears: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove gear from the divider and add the new gear.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matt
365 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,093
