Ga door naar hoofdinhoud
Skateboard Hanger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: stap 1, afbeelding 1 van 2 Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the T-tool, unscrew the nut securing the wheel and remove it, setting it and the wheel aside.
  2. Skateboard Hanger  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the T-Tool, unscrew the Kingpin nut, washer and top bushing so that the hanger itself can be taken off.
  3. Skateboard Hanger  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Skateboard Hanger  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull straight up to remove the hanger. Remove the lower bushing and the lower cup washer just to check on the riser.
  4. Skateboard Hanger  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Skateboard Hanger  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • To reassemble, take the lower cup washer, then the lower bushing and put it on the kingpin. Next, set the replacement hanger on top of the lower bushing.
  5. Skateboard Hanger  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After the hanger is added, put the the top bushing, the top cup washer and then the Kingpin nut back.
  6. Skateboard Hanger  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Skateboard Hanger  Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • After the kingpin nut is secured, take your T-Tool and add the wheels back onto and secure them in place.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 442
