Ga door naar hoofdinhoud
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
Conclusie
Angel Rivera
532 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 323
