Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging
Bekeken: 825
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
43
Altijd:
825
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding legt uit hoe je het moederbord van je Sirius XM Onyx EZ-radio vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Scheid de radio van de houder vóór demontage.
      • Gebruik de blauwe 1-inch (2,5 cm) wig uit de iFixit-kit om het hoofdgedeelte voorzichtig uit de zwarte, plastic behuizing te verwijderen.
      • Er zitten tandjes op de behuizing die uit de openingen in het hoofdgedeelte moeten worden 'gewipt'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hierdoor komt de achterkant van het moederbord bloot te liggen.
      • Draai de (3) kruiskopschroeven los met een PH000 kruiskopschroevendraaier uit de iFixit-set om het moederbord te verwijderen.
      • Bewaar de schroeven. Je hebt deze nodig om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het moederbord naar de onderkant van het apparaat, weg van de twee doorzichtige clips aan de bovenkant.
      • Zodra de clips los zijn, trekt u het bord van de linkerkant naar de rechterkant om het lcd-scherm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm uit de behuizing aan de voorzijde.
      • Raadpleeg op dit punt de reparatiehandleiding voor het lcd-scherm als dit het onderdeel is dat u wilt repareren.
      • Zorg ervoor dat u het moederbord en het lcd-scherm samen als één geheel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel het lcd-scherm los van het moederbord door voorzichtig de bruine treklip uit de metalen sleuf van het moederbord te trekken.
      • U kunt nu het moederbord verwijderen en vervangen door uw nieuwe exemplaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 SiriusXM Onyx EZ-moederbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig het LCD-scherm aan het moederbord door het bruine lipje van het scherm in de metalen sleuf op het moederbord te schuiven.
      • Plaats het LCD-scherm terug in de behuizing van het apparaat en schuif het moederbord terug in de twee transparante clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Corbin Whitis
8 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-1, Burgess Spring 2016 Lid van Ohio State, Team 1-1, Burgess Spring 2016
OSU-BURGESS-S16S1G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 825
