Ga door naar hoofdinhoud
Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Singing Machine Shine Duets Shell Dissassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 10 mm screws on either side of the machine using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the opening tool or your hands to carefully pry open the now-loosened top panel.
    • The top portion of the shell is open, and the inside of the device is now accessible.
  4. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The motherboard is located right behind the control buttons.
  5. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws holding the LED board in place.
  6. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove both LED boards from their pins.
  7. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Detach the white cable from its connector on the motherboard.
  8. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully disconnect this red-and-black wire from the motherboard.
  9. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thicker red-and-black wire from its socket on the motherboard.
  10. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the red port on the board which holds all of the external plugs
    • Disconnect the white wires from the board.
  11. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove eleven 8 mm screws from the motherboard with a Phillips #0 screwdriver.
  12. Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Singing Machine Shine Duets Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the motherboard from the shell.
Conclusie
Ethan Dodson
533 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 178
