Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Er waren veel reparatiehandleidingen beschikbaar voor het demonteren en repareren van Singer naaimachine voetpedalen. De mijne was een beetje anders, aangezien er geen schroeven aan de onderkant zaten. Ik heb het pedaal een beetje beschadigd toen ik probeerde het open te wrikken.
Deze handleiding laat zien hoe je dit type voetpedaal demonteert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Is deze handleiding van toepassing op jouw voetpedaal?
Vergelijk de foto's van de bovenkant, die vrij algemeen is, en de onderkant om te zien of ze overeenkomen.
Let op: De onderkant heeft geen schroeven. Ze zitten niet verborgen onder de kleine rubberen voetjes. Verwijder de rubberen voetjes niet, want dat is zonde van de tijd.
Dit specifieke pedaal is afkomstig van een Singer 6221C-machine.
Er zijn twee witte plastic pinnen die zichtbaar zijn aan de linker- en rechterkant van het pedaal.
Jouw pedaal zal er anders uitzien omdat de witte pin volledig omsloten is. Dit toont mijn pedaal dat beschadigd raakte toen ik probeerde het open te wrikken. Deze handleiding is bedoeld om deze schade voor jou te voorkomen.
Steek een boortje van 3/32" of vergelijkbaar in het gat in het midden van de pin. Het boortje wordt gebruikt omdat de snijranden zich in het plastic vastbijten, zodat je de pin eruit kunt trekken.
Terwijl je licht op het boortje duwt, trek je het boortje er voorzichtig uit. Je moet ook voorzichtig op de onderste behuizing van het pedaal duwen om de wrijving van de pin in het gat te verminderen.
Dit zou weinig kracht moeten kosten als je precies goed op de onderste behuizing duwt.
De verwijderingsmethode voor de plastic pin aan de andere kant is identiek.
Hermontage is eenvoudiger omdat de pen er gewoon met je vinger in kan worden gedrukt.
Kijk naar de zijkant van het pedaal en lijn de gaten in de bovenbehuizing en de onderbehuizing uit. De pennen glijden er gemakkelijk in.
Nu ben je klaar om te repareren wat er in het pedaal zit.
