Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, Kaffeeauslaufverteiler: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Links und rechts vom Kaffeeauslauf befinden sich an der Unterseite der vorderen Abdeckung zwei Schlitze.
    • Setze an der vorderen Kante dieses Schlitzes einen Spatel ein und löse die Rasten, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist.
    • Ziehe die vordere Abdeckung nach vorne ab.
  2. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Das Foto zeigt die Maschine nach Abnahme der vorderen Abdeckungen. Die vier Stellen, wo die Rasten eingreifen sind gut zu erkennen.
    • Der verschiebliche Kaffeeauslauf ist von einem Gehäuse umschlossen. Setze ein Öffnungswerkzeug seitlich in den Spalt ein, der beide Gehäusehälften trennt.
    • Schiebe das Werkzeug den Spalt entlang, bis sich die vordere Abdeckung löst.
    • Entferne die vordere Abdeckung
  3. Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe den Zulaufschlauch mit einem Spatel vom Anschluss ab. Achte auf die äußere Drahtspirale.
    • Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus.
    • Entferne den schwarzen Kaffeeauslauf.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
VauWeh
203.382 Reputatie
246 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
25 Leden
1.121 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,590
