Ga door naar hoofdinhoud
Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren., Brouwunit reviseren.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Neem de brouwunit uit de machine.
  2. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Klem de beschermkap over de schroef in één hoek eraf. De dop helpt om de brouwunit beter te verankeren.
    • Opmerking: de oudere versie van de zetgroep heeft deze dop niet.
  3. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de zwarte Torx T10-schroef op de openingshendel los.
    • Gebruik een beetje kracht om de hendel los te maken van de geleider op de rode ontgrendelingsknop.
    • Draai de hendel ongeveer 90° tegen de klok in en til hem eruit.
  4. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Maak de bovenkant van de beschermplaat los en til hem eruit.
  5. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De brouwunit wordt bij elkaar gehouden door zes diepliggende Torx T15-schroeven. Draai ze allemaal los.
    • Verwijder de bovenste helft.
  6. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De brouwunit ligt open voor je. Je kunt de volgende onderdelen herkennen:
    • De bovenste zuiger met de afdichtring.
    • De vultrechter.
    • De onderste zuiger.
    • De klem.
  7. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vultrechter.
    • Draai de onderste zuiger iets naar links en til hem eruit.
    • Til de bovenste zuiger eruit. Deze is nog met een slang verbonden met de koffie-uitloop. Daarboven zit ook de klem van de brouwunit.
    • Deze klem scheurt soms, waardoor de koffie uit de brouwunit loopt en niet in het kopje. Controleer het op scheurtjes. Hiervoor zijn reparatiesets verkrijgbaar.
  8. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Maak de slang tussen de bovenste zuiger en de koffie-uitloop los.
    • Verwijder de bovenste zuiger.
    • Draai de Torx T20 schroef uit de zeef van de bovenste zuiger.
    • Verwijder de afdichtingshouder en de afdichting.
    • Vervang de afdichtingen op de bovenste zuiger, de koffie-uitloop en de watertoevoer.
    • De lip van de zuigerafdichting moet naar de drukrichting wijzen, dus naar beneden.
    • Maak alle onderdelen goed schoon. Breng een beetje voedselveilige siliconen aan op de afdichtingsvlakken.
  9. Siemens koffiemachines brouwunit reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • De cremaklep bevindt zich in de bovenste zuiger. Het zit vast met twee Torx T10 schroeven.
    • Draai de twee schroeven los. Til het ventiel eraf. Controleer en reinig het.
    • Let op: er zit ook een afdichting op de as van de onderste zuiger, maar deze is iets moeilijker te vervangen.
    • Vet alle schuivende onderdelen licht in met voor voedsel geschikte siliconenvet en zet alles weer in elkaar. Controleer of de klep soepel beweegt.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.784 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Très intéressant tutoriel.
Une heure me semble suffisant comme temps nécessaire.
À propos de « Note: there is another gasket on the shaft of the lower piston. Replacing it is difficult », c’est justement ce joint qui semble défectueux. J’ai pu l’enlever et le remettre, mais n’en ai pas trouvé de remplacement (-:
JPKuypers - Antwoord
Maybe this one. It’s from Nivona, but the brewing unit is the same:
https://www.juraprofi.de/Nivona-Ersatzte...
VauWeh - Antwoord
I have problem with my brewing unit of Siemens EQ 3 S300. Can you have an instruction to open it?
Thanh Nguyen Duc - Antwoord
The Siemens EQ 3 is a total (newer) different design . There are some videos (in german), e.g. this one. Using the german word for brewing unit - “Brüheinheit” or “Brühgruppe”, you can find other videos or guides.
VauWeh -
I need the gasket of upper piston , do you know what this part number , its possible buy to siemens?
hfuso - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 12,119
