Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als deze schakelaar niet meer goed werkt, zal de machine permanent een ontbrekende lekbak weergeven. Het vervangen van de Cherry D44X schakelaar is vrij eenvoudig.
Opmerking: het is ook mogelijk dat alleen de bodemplaat van de microschakelaar niet meer goed vastzit. Kantel de machine zodat u de bodemplaat kunt zien. Controleer of de dragerplaat goed vergrendeld is met twee grendels. Zo niet, open dan de machine en druk stevig op de schakelaar totdat deze vastklikt. Mogelijk moet de schakelaar worden vervangen.
Als u een Siemens koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Nivona, Melitta en Miele koffiemachines. Ze hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, afvoerklep, verwarming of motor.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
Til het bovenpaneel eraf.
De microschakelaar zit enigszins verborgen achter kabels. Hij wordt op zijn plaats gehouden door vergrendelingen.
Duw de kabels opzij, maak de vergrendelingen los met een spatel en verwijder de schakelaar.
Noteer hoe de kabels zijn aangesloten (neem een foto), maak de platte connectoren los en plaats de schakelaar terug.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
