Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als de koffie alleen maar spettert of alleen maar uit een van de twee uitlopen komt, is de koffie-uitloopverdeler verstopt met koffievet. Het is moeilijk om de koffie-uitloop goed schoon te maken, de smaak lijdt er altijd onder. Het vervangende onderdeel kost minder dan 4 euro, de vervanging wordt hier beschreven.
Let op: de opening van het apparaat is afgebeeld op een Surpresso Compact, maar is in principe hetzelfde. Let op eventuele kabels naar de sensoren.
Als u een Siemens koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Nivona, Melitta en Miele koffiemachines. Ze hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
Til het bovenpaneel eraf.
Het halfronde decoratieve paneel rond het deksel boven de koffie-uitloop wordt aan de binnenkant links en rechts vastgehouden door twee kleine witte plastic wiggen. Trek ze eruit met je vingers.
Steek een plastic openingsgereedschap in de opening aan de zijkant en scheid de twee helften van de behuizing. De vergrendelingen zitten behoorlijk vast.
Verwijder de twee Torx T10 schroeven op de koffie-uitloopverdeler.
Maak de siliconenslang aan de bovenkant van de koffie-uitloopverdeler los. Let op de draadspiraal.
Verwijder de koffie-uitloopverdeler en vervang deze.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
