Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als de koffie alleen in de lekbak loopt en niet in het kopje, is het afvoerventiel misschien kapot. Je kunt het reviseren met nieuwe afdichtingen of gewoon vervangen.
Notitie:
Als u een Siemens koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Nivona, Melitta en Miele koffiemachines. Ze hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, afvoerklep, verwarming of motor.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
Til het bovenpaneel eraf.
Reik vanaf de voorkant in de machine en draai de expansiehouder ongeveer 60 graden naar rechts en verwijder het.
Schuif de schijf vanaf de zijkant van de brouwunit naar links. Let op de verschillende kabels.
Leg de aandrijving aan de kant. Maak de wateraansluiting aan de bovenkant los door de clip uit te trekken en de slang los te trekken. Let op de O-ring aan het uiteinde van de slang en vervang deze indien nodig.
Het brouwventiel is nu open.
Verwijder de veer aan de onderkant van het ventiel.
Til het bovenste grijze deel van het ventiel eruit. Duw het lichtgekleurde deel van het ventiel iets naar beneden en til het eruit.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Hi, will be a issue if i will cancel the valve by removing the cam and setting up the position as water will go straight away to brew?
Do I understand it right: you want to use the surpresso without a drainage valve? I think it's impossible. Swap it, it's rather cheap.
VauWeh -
Hat sehr gut geklappt! Hatte kurz Streit mit der Brühgruppe, aber ich habe dann gewonnen. Danke, sehr hilfreiche Anleitung. Manchmal muss man sich bloß trauen...
Freut mich. Genau dafür ist iFixit da.
VauWeh -
