Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Hier wordt getoond hoe de koffiemolen kan worden geopend om de maalstenen te vervangen of te inspecteren.
Deze handleiding kan ook helpen bij andere Siemens/Bosch-modellen en bij volautomatische koffiemachines van Nivona, Melitta en Miele deze modellen hebben een vergelijkbaar ontwerp.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
Open de zijklep.
Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
Draai de zeven Torx T10-schroeven op het achterwand los.
Til de achterwand weg.
Maak de twee platte stekkers aan de binnenkant van de hoofdschakelaar los.
Pak het deksel van het poedercompartiment stevig vast en trek het omhoog uit de scharnieren. Anders zit het in de weg van de bovenkant.
Trek de bovenkant ongeveer 1 cm naar achteren. Als het aan de voorkant vastzit, kun je het een beetje helpen met plastic hendels.
Til de bovenkant omhoog.
Pak het zijpaneel stevig vast aan de achterkant en trek het tegelijkertijd naar achteren en omhoog. Het zou vrij gemakkelijk los moeten komen.
Trek het bonenreservoir ongeveer 1 cm naar achteren en til het vervolgens schuin naar achteren eraf. Zorg ervoor dat de as van de stelschroef van de molen loskomt. Het reservoir is nog steeds verbonden met de kabel van het deksel van het poedercompartiment. Je hoeft deze niet los te maken, maar zet het geheel gewoon bovenop de machine.
Foto twee toont de open molen. Als je de molen later weer in elkaar zet, zorg er dan voor dat de as van de stelschroef van de molen goed zit. Zorg er ook voor dat de groef op het bonenreservoir precies over het gemarkeerde nokje past en vastklikt.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
