Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Nooit vergeten: Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
    • Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
    • Open de zijklep.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
    • Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
    • Opmerking: bij de nieuwere versie van de zetgroep hoeft maar één hendel te worden verplaatst.
    • Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren., Brouwunit reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Neem de brouwunit uit de machine.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Klem de beschermkap over de schroef in één hoek eraf. De dop helpt om de brouwunit beter te verankeren.
    • Opmerking: de oudere versie van de zetgroep heeft deze dop niet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de zwarte Torx T10-schroef op de openingshendel los.
    • Gebruik een beetje kracht om de hendel los te maken van de geleider op de rode ontgrendelingsknop.
    • Draai de hendel ongeveer 90° tegen de klok in en til hem eruit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Maak de bovenkant van de beschermplaat los en til hem eruit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • De brouwunit wordt bij elkaar gehouden door zes diepliggende Torx T15-schroeven. Draai ze allemaal los.
    • Verwijder de bovenste helft.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • De brouwunit ligt open voor je. Je kunt de volgende onderdelen herkennen:
    • De bovenste zuiger met de afdichtring.
    • De vultrechter.
    • De onderste zuiger.
    • De klem.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vultrechter.
    • Draai de onderste zuiger iets naar links en til hem eruit.
    • Til de bovenste zuiger eruit. Deze is nog met een slang verbonden met de koffie-uitloop. Daarboven zit ook de klem van de brouwunit.
    • Deze klem scheurt soms, waardoor de koffie uit de brouwunit loopt en niet in het kopje. Controleer het op scheurtjes. Hiervoor zijn reparatiesets verkrijgbaar.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Maak de slang tussen de bovenste zuiger en de koffie-uitloop los.
    • Verwijder de bovenste zuiger.
    • Draai de Torx T20 schroef uit de zeef van de bovenste zuiger.
    • Verwijder de afdichtingshouder en de afdichting.
    • Vervang de afdichtingen op de bovenste zuiger, de koffie-uitloop en de watertoevoer.
    • De lip van de zuigerafdichting moet naar de drukrichting wijzen, dus naar beneden.
    • Maak alle onderdelen goed schoon. Breng een beetje voedselveilige siliconen aan op de afdichtingsvlakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto brouwunit reviseren.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De cremaklep bevindt zich in de bovenste zuiger. Het zit vast met twee Torx T10 schroeven.
    • Draai de twee schroeven los. Til het ventiel eraf. Controleer en reinig het.
    • Let op: er zit ook een afdichting op de as van de onderste zuiger, maar deze is iets moeilijker te vervangen.
    • Vet alle schuivende onderdelen licht in met voor voedsel geschikte siliconenvet en zet alles weer in elkaar. Controleer of de klep soepel beweegt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
334.684 Reputatie
311 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,306
