Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze handleiding laat zien hoe je de afdichtingen in het afvoerventiel vervangt. Er zijn verschillende versies van het ventiel, met klepplunjer of klepkogel, met één of twee afdichtingen.
Notitie:
Als u een Siemens koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Nivona, Melitta en Miele koffiemachines. Ze hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, afvoerklep, verwarming of motor.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
Open de zijklep.
Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
Draai de zeven Torx T10-schroeven op het achterwand los.
Til de achterwand weg.
Maak de twee platte stekkers aan de binnenkant van de hoofdschakelaar los.
Pak het deksel van het poedercompartiment stevig vast en trek het omhoog uit de scharnieren. Anders zit het in de weg van de bovenkant.
Trek de bovenkant ongeveer 1 cm naar achteren. Als het aan de voorkant vastzit, kun je het een beetje helpen met plastic hendels.
Til de bovenkant omhoog.
Pak het zijpaneel stevig vast aan de achterkant en trek het tegelijkertijd naar achteren en omhoog. Het zou vrij gemakkelijk los moeten komen.
Draai de twee Torx T10-schroeven aan de boven- en onderkant van de elektronica box los.
Trek de box een stukje naar buiten.
Aan de bovenkant zijn twee stekkers bevestigd. Druk eerst de ontgrendeling op beide stekkers in en trek de stekkers eruit.
Druk de vergrendelingen aan de zijkant van de twee stekkers in en trek de stekkers uit de elektronica box.
Er hoeven geen andere kabels te worden losgemaakt, leg de box op zijn kant.
Maak de blauwe en rode kabels los van de geleider op de aandrijving.
Draai de machine om.
Verwijder de zes Torx T10-schroeven waarmee de aandrijving aan het metalen schot vastzit.
Duw de aandrijving van je af bij de zwarte plastic pinnen en de aandrijving zodat deze loskomt.
Reik vanaf de voorkant in de machine en zoek het driehoekige expansiehouder. Draai het ongeveer 60° linksom en trek het naar beneden.
Draai de machine weer om.
Nu kun je de aandrijving er zo ver mogelijk uittrekken. Het is een beetje lastig en je moet heel voorzichtig zijn. Draai hem zo dat je het afvoerventiel al kunt zien.
Het afvoerventiel zit nog vast aan de waterslang. Trek de klem op de waterslang eruit met een kleine schroevendraaier. Dit is echt vervelend en natuurlijk ook bij het weer in elkaar zetten. Maar met geduld lukt het.
Trek dan de drukslang eruit. Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang, die vastzit aan het uiteinde of in de aansluiting. Vervang deze - indien mogelijk - bij het opnieuw monteren.
Til eerst de veer aan de onderkant van het afvoerventiel op, je kunt hiervoor een kleine schroevendraaier gebruiken.
Trek het lichtgekleurde deel van het ventiel naar beneden zodat de vier inkepingen aan de rand in de bijbehorende openingen passen.
Til het hele afvoerventiel omhoog en naar buiten. Je kunt een kleine schroevendraaier gebruiken om het bovenste grijze deel los te wrikken.
Verwijder het deksel van de grijze bovenkant van de klep. Dit is moeilijk en je hebt misschien een tang nodig. Je vindt de volgende onderdelen:
Twee afdichtingen. De platte kanten wijzen naar buiten.
Ventielstoter en vasthoudinrichting.
Ventielstempel en veer (of een kogel)
Vervang de afdichtingen, smeer ze dun in met voedselveilig siliconenvet en zet alles weer in elkaar.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
