Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Nooit vergeten: Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
    • Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
    • Open de zijklep.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
    • Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
    • Opmerking: bij de nieuwere versie van de zetgroep hoeft maar één hendel te worden verplaatst.
    • Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de zeven Torx T10-schroeven op het achterwand los.
    • Verwijder de achterwand nog niet helemaal, de hoofdschakelaar is nog aangesloten.
    • Til de achterwand weg.
    • Maak de twee platte stekkers aan de binnenkant van de hoofdschakelaar los.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant is op verschillende punten vastgeklikt met bajonet sluitingen. Daarom moet het eerst ongeveer 1 cm naar achteren worden geduwd en dan omhoog worden getild.
    • Pak het deksel van het poedercompartiment stevig vast en trek het omhoog uit de scharnieren. Anders zit het in de weg van de bovenkant.
    • Trek de bovenkant ongeveer 1 cm naar achteren. Als het aan de voorkant vastzit, kun je het een beetje helpen met plastic hendels.
    • Til de bovenkant omhoog.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Linker zijpaneel demonteren.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Linker zijpaneel demonteren.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Het zijpaneel zit met drie bajonet bevestigingen vast aan de voorkant. Daarom moet het naar boven worden uitgetrokken.
    • Pak het zijpaneel stevig vast aan de achterkant en trek het tegelijkertijd naar achteren en omhoog. Het zou vrij gemakkelijk los moeten komen.
    • Let er bij het terugplaatsen op dat de bajonet sluitingen aan de voorkant goed vastklikken.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Rechter zijpaneel demonteren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het zijpaneel zit met drie bajonetsluitingen vast aan de voorkant. Daarom moet het naar boven worden uitgetrokken.
    • Let er bij het terugplaatsen op dat de bajonetsluitingen aan de voorkant goed vastklikken.
  7. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Afvoerventiel.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren., Afvoerventiel.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om bij het afvoerventiel te komen, moet u eerst enkele kabels, de elektronica box en de toevoerslang losmaken.
    • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de boven- en onderkant van de elektronica box los.
    • Trek de box een stukje naar buiten.
  8. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Aan de bovenkant zijn twee stekkers bevestigd. Druk eerst de ontgrendeling op beide stekkers in en trek de stekkers eruit.
    • Druk de vergrendelingen aan de zijkant van de twee stekkers in en trek de stekkers uit de elektronica box.
    • Er hoeven geen andere kabels te worden losgemaakt, leg de box op zijn kant.
    • Maak de blauwe en rode kabels los van de geleider op de aandrijving.
  9. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Draai de Torx T20 schroef van de groen/gele aardingskabel op de doorloopverwarming los.
    • Schuif de groen/gele aardingskabel opzij.
    • Trek de twee platte stekkers met de gele kabels op de microschakelaar van de aandrijving los.
  10. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Draai de machine om.
    • Verwijder de zes Torx T10-schroeven waarmee de aandrijving aan het metalen schot vastzit.
    • Duw de aandrijving van je af bij de zwarte plastic pinnen en de aandrijving zodat deze loskomt.
    • Reik vanaf de voorkant in de machine en zoek het driehoekige expansiehouder. Draai het ongeveer 60° linksom en trek het naar beneden.
  11. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai de machine weer om.
    • Nu kun je de aandrijving er zo ver mogelijk uittrekken. Het is een beetje lastig en je moet heel voorzichtig zijn. Draai hem zo dat je het afvoerventiel al kunt zien.
    • Het afvoerventiel zit nog vast aan de waterslang. Trek de klem op de waterslang eruit met een kleine schroevendraaier. Dit is echt vervelend en natuurlijk ook bij het weer in elkaar zetten. Maar met geduld lukt het.
    • Trek dan de drukslang eruit. Er zit een O-ring aan het uiteinde van de slang, die vastzit aan het uiteinde of in de aansluiting. Vervang deze - indien mogelijk - bij het opnieuw monteren.
  12. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De aandrijving kan nu voorzichtig worden verwijderd en de afvoerventiel wordt zichtbaar.
    • Til de witte meenemer eruit. Let bij het terugplaatsen op de juiste positie. Neem eventueel van tevoren een foto.
  13. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Til eerst de veer aan de onderkant van het afvoerventiel op, je kunt hiervoor een kleine schroevendraaier gebruiken.
    • Trek het lichtgekleurde deel van het ventiel naar beneden zodat de vier inkepingen aan de rand in de bijbehorende openingen passen.
    • Til het hele afvoerventiel omhoog en naar buiten. Je kunt een kleine schroevendraaier gebruiken om het bovenste grijze deel los te wrikken.
  14. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 14, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 14, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afvoerventiel reviseren.: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Het afvoerventiel is vrij.
    • Opmerking: dit is de oudere versie, maar de nieuwere past ook.
    • De derde foto toont de oudere versie in gedemonteerde staat. Je kunt nu de afdichtingen of het hele ventiel vervangen.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.744 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 516
