Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Nooit vergeten: Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
    • Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
    • Open de zijklep.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
    • Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
    • Opmerking: bij de nieuwere versie van de zetgroep hoeft maar één hendel te worden verplaatst.
    • Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de zeven Torx T10-schroeven op het achterwand los.
    • Verwijder de achterwand nog niet helemaal, de hoofdschakelaar is nog aangesloten.
    • Til de achterwand weg.
    • Maak de twee platte stekkers aan de binnenkant van de hoofdschakelaar los.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant is op verschillende punten vastgeklikt met bajonet sluitingen. Daarom moet het eerst ongeveer 1 cm naar achteren worden geduwd en dan omhoog worden getild.
    • Pak het deksel van het poedercompartiment stevig vast en trek het omhoog uit de scharnieren. Anders zit het in de weg van de bovenkant.
    • Trek de bovenkant ongeveer 1 cm naar achteren. Als het aan de voorkant vastzit, kun je het een beetje helpen met plastic hendels.
    • Til de bovenkant omhoog.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Linker zijpaneel demonteren.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Linker zijpaneel demonteren.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Het zijpaneel zit met drie bajonet bevestigingen vast aan de voorkant. Daarom moet het naar boven worden uitgetrokken.
    • Pak het zijpaneel stevig vast aan de achterkant en trek het tegelijkertijd naar achteren en omhoog. Het zou vrij gemakkelijk los moeten komen.
    • Let er bij het terugplaatsen op dat de bajonet sluitingen aan de voorkant goed vastklikken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenuto afdichting wateraansluiting vervangen., Afdichting wateraansluiting vervangen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai de machine zodat je de afdichting kunt zien.
    • Verwijder de twee Torx T10 schroeven waarmee de plastic houder van de afdichting vastzit.
    • Til de houder eraf.
    • Verwijder de afdichting. Zorg er bij het installeren voor dat de platte kant naar boven is gericht. Smeer de nieuwe afdichting in met een voedselveilig siliconenvet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
329.944 Reputatie
311 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 222
