Ga door naar hoofdinhoud
Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Brouwunit demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Nooit vergeten: Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiereservoir en de lekbak.
    • Verwijder alle koffiebonen uit het bonenreservoir.
    • Open de zijklep.
  2. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de drie rubberen doppen op de brouwunit los.
    • Pas met een sterke platte schroevendraaier de drie plastic gleufjes aan de onderkant aan zodat de “ontgrendelde” positie wordt aangegeven.
    • Opmerking: bij de nieuwere versie van de zetgroep hoeft maar één hendel te worden verplaatst.
    • Trek de brouwunit naar buiten. Als hij vastzit, trek dan stevig en gelijkmatig, maar met gevoel, bij voorkeur van rechtsonder.
  3. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Achterwand demonteren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de zeven Torx T10-schroeven op het achterwand los.
    • Verwijder de achterwand nog niet helemaal, de hoofdschakelaar is nog aangesloten.
    • Til de achterwand weg.
    • Maak de twee platte stekkers aan de binnenkant van de hoofdschakelaar los.
  4. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant is op verschillende punten vastgeklikt met bajonet sluitingen. Daarom moet het eerst ongeveer 1 cm naar achteren worden geduwd en dan omhoog worden getild.
    • Pak het deksel van het poedercompartiment stevig vast en trek het omhoog uit de scharnieren. Anders zit het in de weg van de bovenkant.
    • Trek de bovenkant ongeveer 1 cm naar achteren. Als het aan de voorkant vastzit, kun je het een beetje helpen met plastic hendels.
    • Til de bovenkant omhoog.
  5. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Rechter zijpaneel demonteren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Het zijpaneel zit met drie bajonetsluitingen vast aan de voorkant. Daarom moet het naar boven worden uitgetrokken.
    • Pak het zijpaneel stevig vast aan de achterkant en trek het tegelijkertijd naar achteren en omhoog. Het zou vrij gemakkelijk los moeten komen.
    • Let er bij het terugplaatsen op dat de bajonetsluitingen aan de voorkant goed vastklikken.
  6. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Koffiemolen openen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Koffiemolen openen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek het bonenreservoir ongeveer 1 cm naar achteren en til het vervolgens schuin naar achteren eraf. Zorg ervoor dat de as van de stelschroef van de molen loskomt. Het reservoir is nog steeds verbonden met de kabel van het deksel van het poedercompartiment. Je hoeft deze niet los te maken, maar zet het geheel gewoon bovenop de machine.
    • Foto twee toont de open molen. Als je de molen later weer in elkaar zet, zorg er dan voor dat de as van de stelschroef van de molen goed zit. Zorg er ook voor dat de groef op het bonenreservoir precies over het gemarkeerde nokje past en vastklikt.
  7. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Uitbouw maalstenen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De molen is open. Maak een foto van de instelling en trek dan met een beetje kracht de as met het tandwiel van de stelschroef omhoog.
    • Afhankelijk van het model is deze stelschroef mogelijk niet aanwezig.
    • Afhankelijk van het model zit er nog een siliconen afdichting op de maalring. Trek deze er gewoon naar boven af.
    • Let op de fabrieksmarkeringen, hier groen. Dit moet bij de montage opnieuw worden afgesteld. Draai het zwarte ringwiel ongeveer 90 graden tegen de klok in. De complete maalring met insert is nu vrij en kan naar boven worden getrokken.
  8. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., De maalkegel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig in de volgende stap zodat de drie kleine veren, kogels en hulzen niet verloren gaan.
    • De maalconus wordt vastgezet met een lange Torx T20 schroef. De schroefkop is vaak bedekt met resten van koffiebonen. Leg de kop bloot en draai de schroef linksom los (linkse draad)
    • De boneninvoer (de kleine witte schroef) kan nu worden verwijderd. De maalkegel en aandrijving kunnen nu voorzichtig omhoog worden getild.
  9. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 9, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Schoonmaken: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • De molen is meestal verstopt. Alles moet weer goed schoon zijn, zodat de smaak van de koffie weer tot zijn recht komt.
    • De vilten ring rond de aandrijving kan voorzichtig worden opgetild met een naald en vervolgens worden schoongemaakt met een vochtige doek. Niet wassen, anders zwelt het op. De eerste keer gewoon omdraaien zodat de schone kant naar boven ligt.
    • De binnenkant van de molen kan worden schoongemaakt met een borstel en een vochtige doek, de aandrijving met een afwasborstel en warm water. Goed laten drogen!
  10. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Maalring vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Druk de twee kleine vergrendelingen in en druk ze afwisselend naar links en rechts in.
    • Twee clips houden de ring vast, duw deze gewoon weg en hij is vrij.
    • Alles wordt schoongemaakt, dan wordt de nieuwe ring erin gedrukt en het deksel weer op zijn plaats geklikt. De maalring is nu teruggeplaatst.
  11. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Maalkegel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Plaats eerst de schoongemaakte meenemer, dan de drie hulzen, veren en kogels. Plaats nu de maalkegel op de drie kogels.
    • Plaats vervolgens de toevoerschroef en draai de middelste schroeven erin. Druk bij het vastschroeven de conus naar beneden en zorg ervoor dat alles goed vastzit.
    • Deze schroef draait in plastic. Als hij niet goed vastzit, zal de schroefdraad breken. Draai daarom eerst tegen de klok in totdat je voelt dat de eerste schroefdraad vastklikt. Draai hem dan vast.
  12. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Montage: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de maalring. Draai het zwarte tandwiel weer naar rechts totdat de drie markeringen uitgelijnd zijn. Plaats vervolgens de aandrijfas van de stelschroef weer in de oorspronkelijke positie.
    • Nieuwe maalstenen hebben echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde instellingen als de oude. Je kunt een goed idee krijgen van de instelling van de maalsteen door de instelring eerst zo ver mogelijk naar rechts te draaien en dan veertien inkepingen naar links. Dit is ongeveer de centrale instelling die oorspronkelijk was gemarkeerd.
    • Het is goed om te controleren of de molen vrij draait. Je kunt de vultrechter verwijderen en de maalstenen vanaf de zijkant bekijken.
    • Zet vervolgens de overige onderdelen in omgekeerde volgorde in elkaar.
    • Je kunt de maalgraad mooi afstellen door een lege wc-rol verticaal op de open molen te leggen en deze te vullen met een paar koffiebonen. Steek de stekker in het stopcontact (voorzichtig!), kies een kopje koffie en kijk direct hoe het koffiedik uit de molen komt.
  13. Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 13, afbeelding 1 van 2 Siemens Surpresso - Bosch Benvenut maalstenen vervangen., Voor - Na: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • De twee foto's zijn absoluut echt: de koffie voor het vervangen is dun en transparant. Daarna is hij zwart en sterk, met meer crema. Er zijn geen andere instellingen gewijzigd! De reparatie was zeer de moeite waard.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.744 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 964
