Ga door naar hoofdinhoud
Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren., Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
    • Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
    • Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
    • Afhankelijk van het model zijn er extra sensoren met kabels geïnstalleerd op de boven- en zijpanelen. Je moet deze losmaken voordat je de behuizingsonderdelen volledig kunt verwijderen.
  2. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Torx T10-schroeven aan de bovenkant.
  3. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder zeven Torx T10-schroeven aan de achterkant.
    • De twee schroeven onderaan de voorkant kunnen blijven zitten.
  4. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
    • Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
    • Til het bovenpaneel eraf.
    • Bij sommige modellen loopt er een kabel naar de sensor op de poedertrechter. Haal de stekker van deze kabel eerst uit het stopcontact.
  5. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het zijgedeelte van de zetgroep ongeveer 2 cm naar achteren. Dit klemt soms een beetje en je hebt wat kracht nodig.
    • Verwijder de twee platte stekkers van de stroomschakelaar.
    • Verwijder het zijpaneel met de brouwunit.
  6. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Ga op dezelfde manier te werk met de zijkant aan de andere kant.
    • Verwijder de slang van het waterreservoir naar de pomp.
    • Verwijder het zijpaneel.
    • Bij sommige modellen loopt er een kabel naar de waterniveausensor. Haal eerst de stekker eruit.
  7. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren., Afvoer brouwventiel.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren., Afvoer brouwventiel.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren., Afvoer brouwventiel.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Reik vanaf de voorkant in de machine en draai de expansiehouder ongeveer 60 graden naar rechts en verwijder het.
    • De expansiehouder wordt na verloop van tijd vuil en raakt verstopt met gemalen koffie. Maak het van tijd tot tijd schoon. Het bestaat uit twee helften die gemakkelijk kunnen worden gescheiden.
  8. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Het afvoerventiel bevindt zich direct op de aandrijving. Deze is met vijf Torx T10 schroeven bevestigd aan de middenwand achter de brouwunit.
    • Draai de vijf Torx T10 schroeven los waarmee de aandrijving vastzit.
  9. Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 9, afbeelding 1 van 2 Siemens koffiemachines afvoer brouwventiel reviseren.: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schijf vanaf de zijkant van de brouwunit naar links. Let op de verschillende kabels.
    • Leg de aandrijving aan de kant. Maak de wateraansluiting aan de bovenkant los door de clip uit te trekken en de slang los te trekken. Let op de O-ring aan het uiteinde van de slang en vervang deze indien nodig.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.784 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My replacement valve (original Bosch part) didn’t fit correctly - after it was mounted, the light plastic part couldn’t be moved forth and back without getting stuck from time to time, so the machine wouldn’t be able to brew any coffee afterwards. I fixed it by reusing the light plastic part from the old valve. The machine works perfect now!
Soren - Antwoord
Merci septembre 2024
ftonny - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 5,043
