Ga door naar hoofdinhoud
Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen., Zijpaneel demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Vergeet nooit: trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de pulplade en de zetgroep.
    • Verwijder het deksel van de koffiecontainer en verwijder alle koffiebonen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de bovenkant van het rechter zijpaneel los.
    • Sommige modellen hebben deze schroeven niet. Vervolgens worden de zijpanelen alleen op hun plaats gehouden door pallen, waarvan sommige heel strak klemmen. Mogelijk moet u eerst het achterste gedeelte verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg de machine op zijn zijkant, zodat de kant van het waterreservoir naar boven wijst.
    • Het zijpaneel wordt in wezen vast gehouden door vijf sterke pallen. Wrik de pinnen open met behulp van een krachtig wrikgereedschap. Dit is behoorlijk moeilijk en je hebt veel kracht nodig.
    • Als de pallen los zitten, kun je het zijpaneel aan de onderkant wegtrekken. Maar op andere plaatsen zit het nog steeds vast.
    • Gebruik een plastic gereedschap om de bovenklep een paar millimeter omhoog te wrikken en verwijder het zijpaneel naar boven. Meestal blijft het nog steeds plakken, vooral aan de voorkant, dus je moet hard trekken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Mogelijk moet u de voorkant loswrikken met een plastic gereedschap.
    • Til het zijpaneel weg, maar verwijder het nog niet helemaal. Het is nog steeds verbonden met een siliconenslang.
    • Het deksel van het waterreservoir bevindt zich bovenaan het zijpaneel. Til hem omhoog en uit de scharnieren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die naar de wateraansluiting van de tank leidt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel welke over de elektronica is geplaatst.
    • De belangrijkste componenten zijn te zien op de tweede foto:
    • Verwarmingselement.
    • Keramiekventiel/brouwventiel (naar gelang het model).
    • Elektronica.
    • Pomp.
    • Verdamper.
    • Flowmeter.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen., Pulsdemper/overdrukventiel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen., Pulsdemper/overdrukventiel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ6 pulsdemper/overdrukventiel vervangen., Pulsdemper/overdrukventiel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • De pulsdemper wordt direct boven de pomp vastgeschroefd.
    • Trek de doorzichtige siliconenslang los.
    • Draai de slangklem op de rode drukslang los en trek de slang eraf.
    • Houd de uitlaattrechter van de pomp vast met steeksleutel SW12.
    • Schroef het ventiel los. Als het niet gemakkelijk gaat, kun je ook de bajonet op de aansluiting voor de transparante slang losdraaien. Let op: er kan een veer en een klepstoter uitvallen.
    • Het kan zijn dat het ventiel alleen verkalkt is, leg de binnenkant dan in een ontkalker. Als je vanaf de pompzijde in het ventiel blaast, mag er nauwelijks weerstand zijn.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
329.944 Reputatie
311 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
36 Leden
1.649 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Super Anleitung! Danke! Kaffeemaschine gerettet ! Etwas für die Umwelt gemacht und dabei Geld gespart 😂
Martin W - Antwoord Deel
Jawoll! Reparieren ist der Kampf gegen die Entropie!
VauWeh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 299
Altijd: 6,689
