Ga door naar hoofdinhoud
Siemens EQ serie achterzijde demonteren.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens EQ serie achterzijde demonteren., Zijpaneel demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Vergeet nooit: trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de pulplade en de zetgroep.
    • Verwijder het deksel van de koffiecontainer en verwijder alle koffiebonen.
  2. Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de bovenkant van het rechter zijpaneel los.
    • Sommige modellen hebben deze schroeven niet. Vervolgens worden de zijpanelen alleen op hun plaats gehouden door pallen, waarvan sommige heel strak klemmen. Mogelijk moet u eerst het achterste gedeelte verwijderen.
  3. Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg de machine op zijn zijkant, zodat de kant van het waterreservoir naar boven wijst.
    • Het zijpaneel wordt in wezen vast gehouden door vijf sterke pallen. Wrik de pinnen open met behulp van een krachtig wrikgereedschap. Dit is behoorlijk moeilijk en je hebt veel kracht nodig.
    • Als de pallen los zitten, kun je het zijpaneel aan de onderkant wegtrekken. Maar op andere plaatsen zit het nog steeds vast.
    • Gebruik een plastic gereedschap om de bovenklep een paar millimeter omhoog te wrikken en verwijder het zijpaneel naar boven. Meestal blijft het nog steeds plakken, vooral aan de voorkant, dus je moet hard trekken.
  4. Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Mogelijk moet u de voorkant loswrikken met een plastic gereedschap.
    • Til het zijpaneel weg, maar verwijder het nog niet helemaal. Het is nog steeds verbonden met een siliconenslang.
    • Het deksel van het waterreservoir bevindt zich bovenaan het zijpaneel. Til hem omhoog en uit de scharnieren.
  5. Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die naar de wateraansluiting van de tank leidt.
  6. Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ serie achterzijde demonteren.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel welke over de elektronica is geplaatst.
    • De belangrijkste componenten zijn te zien op de tweede foto:
    • Verwarmingselement.
    • Keramiekventiel/brouwventiel (naar gelang het model).
    • Elektronica.
    • Pomp.
    • Verdamper.
    • Flowmeter.
  7. Siemens EQ serie achterzijde demonteren., Achterzijde demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ serie achterzijde demonteren., Achterzijde demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het paneel aan de achterzijde wordt op dezelfde manier verwijderd als het zijpaneel. Om dit te doen, legt u de machine op zijn kant, zodat de vloer naar u toe is gericht.
    • Maak de drie sterke haken op de vloer los met behulp van een krachtig wrikgereedschap.
    • Zet de machine weer rechtop met de achterkant naar u toe gericht.
    • De achterkant is aan de linkerkant nog steeds vergrendeld met drie sluitnokken op een bajonetachtige manier. Til de bovenkant ongeveer 5 mm op en duw de achterkant ongeveer 5 mm omhoog, deze zal de eerste keer waarschijnlijk slecht blijven plakken. Dan kun je ze eraf halen.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.754 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,759
