Ga door naar hoofdinhoud
Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Zijpaneel demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Vergeet nooit: trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de pulplade en de zetgroep.
    • Verwijder het deksel van de koffiecontainer en verwijder alle koffiebonen.
  2. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de bovenkant van het rechter zijpaneel los.
    • Sommige modellen hebben deze schroeven niet. Vervolgens worden de zijpanelen alleen op hun plaats gehouden door pallen, waarvan sommige heel strak klemmen. Mogelijk moet u eerst het achterste gedeelte verwijderen.
  3. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Leg de machine op zijn zijkant, zodat de kant van het waterreservoir naar boven wijst.
    • Het zijpaneel wordt in wezen vast gehouden door vijf sterke pallen. Wrik de pinnen open met behulp van een krachtig wrikgereedschap. Dit is behoorlijk moeilijk en je hebt veel kracht nodig.
    • Als de pallen los zitten, kun je het zijpaneel aan de onderkant wegtrekken. Maar op andere plaatsen zit het nog steeds vast.
    • Gebruik een plastic gereedschap om de bovenklep een paar millimeter omhoog te wrikken en verwijder het zijpaneel naar boven. Meestal blijft het nog steeds plakken, vooral aan de voorkant, dus je moet hard trekken.
  4. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Mogelijk moet u de voorkant loswrikken met een plastic gereedschap.
    • Til het zijpaneel weg, maar verwijder het nog niet helemaal. Het is nog steeds verbonden met een siliconenslang.
    • Het deksel van het waterreservoir bevindt zich bovenaan het zijpaneel. Til hem omhoog en uit de scharnieren.
  5. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Trek de siliconenslang los die naar de wateraansluiting van de tank leidt.
  6. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel welke over de elektronica is geplaatst.
    • De belangrijkste componenten zijn te zien op de tweede foto:
    • Verwarmingselement.
    • Keramiekventiel/brouwventiel (naar gelang het model).
    • Elektronica.
    • Pomp.
    • Verdamper.
    • Flowmeter.
  7. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Achterzijde demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Achterzijde demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het paneel aan de achterzijde wordt op dezelfde manier verwijderd als het zijpaneel. Om dit te doen, legt u de machine op zijn kant, zodat de vloer naar u toe is gericht.
    • Maak de drie sterke haken op de vloer los met behulp van een krachtig wrikgereedschap.
    • Zet de machine weer rechtop met de achterkant naar u toe gericht.
    • De achterkant is aan de linkerkant nog steeds vergrendeld met drie sluitnokken op een bajonetachtige manier. Til de bovenkant ongeveer 5 mm op en duw de achterkant ongeveer 5 mm omhoog, deze zal de eerste keer waarschijnlijk slecht blijven plakken. Dan kun je ze eraf halen.
  8. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Verwijder het zijpaneel van de zetgroep.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder nu de klep boven de zetgroep en de lekbak met koffieopvangbak. Beiden lopen vaak vast en je hebt wat kracht nodig. Duw indien nodig de pallen weg.
    • Verwijder het zijpaneel boven de zetgroep op dezelfde manier als in de voorgaande stappen. (Op de foto zijn ook de bovenste kap en het bonenreservoir verwijderd. Dit is niet nodig.)
  9. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Bovenzijde demonteren.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Nu moet het gehele bovenste gedeelte verwijderd worden. Ter informatie zie je hier het bovenste gedeelte, het bonenreservoir en de bovenste kap zijn verwijderd, dit is niet absoluut noodzakelijk.
    • De bovenkant is bevestigd met vier sluitingen en vier lipjes:
    • Lipjes.
    • Sluitingen.
  10. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen.: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • (Ook hier zijn het deksel en de koffiecontainer verwijderd voor een beter zicht). Steek een openingsgereedschap in de opening tussen het bovenste deel en de rest van de machine, maak de vergrendelingen en lipjes los totdat het bovenste deel kan worden losgemaakt. De vergrendelingen zitten erg vast en je hebt behoorlijk wat kracht nodig.
  11. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Aardekabel los maken.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Aardekabel los maken.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabelschoenen van de groene/gele aardingskabels.
    • Draai de moer SW7 op het oogje van de groen/gele aardingskabel op de thermische schakelaar los. Zorg ervoor dat de schakelaar er niet af valt, het is het beste om hem met de moer weer vast te zetten.
  12. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Thermische schakelaar los koppelen.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Maak de stekker van de thermosensor los van de elektronica box.
    • Maak de witte kabels naar de thermische sensoren los.
  13. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., De toevoerleidingen loskoppelen.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., De toevoerleidingen loskoppelen.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., De toevoerleidingen loskoppelen.: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Het verwarmingselement is aangesloten op de voeding met een blauwe en een bruine kabel. Beide kabels zijn met kabelschoentjes aangesloten op de thermische zekeringen.
    • Koppel de twee kabelschoentjes van de blauwe en bruine kabels los.
  14. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Drukslang los koppelen.: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek de klem van de rode drukslang op de brouwunit los.
    • Trek de rode drukslang los.
  15. Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Het verwarmingselement losschroeven en verwijderen.: stap 15, afbeelding 1 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Het verwarmingselement losschroeven en verwijderen.: stap 15, afbeelding 2 van 3 Siemens EQ 5 verwarmingselement vervangen., Het verwarmingselement losschroeven en verwijderen.: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Draai de machine zodat de kant met de zetgroep naar je toe wijst.
    • Verwijder de Torx T10 schroef die de bovenste beugel van het verwarmingselement op zijn plaats houdt.
    • Draai de machine weer om.
    • Trek het verwarmingselement voorzichtig omhoog. Het komt dan los van de onderste houder. Controleer of de afdichting op de onderste houder vervangen moet worden.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
248.052 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,521
