Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Bij deze machines regelt de keramische klep de gehele vloeistofstroom. Als het niet meer goed werkt, kunnen er verschillende fouten optreden: Geen koffie, geen stoom, geen heet water... Je kunt het ventiel verwijderen en terugplaatsen, of eerst proberen het schoon te maken en te ontkalken.
Deze instructies kunnen ook gebruikt worden bij andere modellen van Siemens/Bosch - de modellen hebben een vergelijkbare structuur.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de pulplade en de zetgroep.
Verwijder het deksel van de koffiecontainer en verwijder alle koffiebonen.
Leg de machine op zijn zijkant, zodat de kant van het waterreservoir naar boven wijst.
Het zijpaneel wordt in wezen vast gehouden door vijf sterke pallen. Wrik de pinnen open met behulp van een krachtig wrikgereedschap. Dit is behoorlijk moeilijk en je hebt veel kracht nodig.
Als de pallen los zitten, kun je het zijpaneel aan de onderkant wegtrekken. Maar op andere plaatsen zit het nog steeds vast.
Gebruik een plastic gereedschap om de bovenklep een paar millimeter omhoog te wrikken en verwijder het zijpaneel naar boven. Meestal blijft het nog steeds plakken, vooral aan de voorkant, dus je moet hard trekken.
Mogelijk moet u de voorkant loswrikken met een plastic gereedschap.
Til het zijpaneel weg, maar verwijder het nog niet helemaal. Het is nog steeds verbonden met een siliconenslang.
Het deksel van het waterreservoir bevindt zich bovenaan het zijpaneel. Til hem omhoog en uit de scharnieren.
Als u dit nog niet heeft gedaan: Verwijder de twee plastic afdekkingen over de kabels en de elektronica box.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
