Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Nadat andere oplossingen voor een niet goed functionerend scherm zijn getest, kan het nodig zijn om het LCD-scherm te vervangen. Deze handleiding laat de gebruiker zien hoe de Siemens A56 mobiele telefoon kan worden geopend en hoe het LCD-scherm kan worden verwijderd. Als een pixel niet wordt weergegeven of het scherm in het algemeen niet werkt, kan deze handleiding een oplossing zijn.
Wat je nodig hebt
Druk stevig op het geribbelde gedeelte in de richting van pijl #1.
Terwijl je druk naar beneden blijft uitoefenen, schuif je de achterbehuizing in de richting van pijl #2 totdat de achterbehuizing loskomt.
Pak de witte behuizing van de telefoon stevig vast met één hand en de blauwe bovenste bedekking met de andere hand, zoals te zien op de eerste foto.
Trek de twee plastic clips aan de bovenkant van de telefoon omhoog.
Terwijl de clips omhoog getrokken worden, trekt u de blauwe bovenste bedekking van de witte behuizing weg om deze te verwijderen.
Zoek de zes schroeven langs de zijkant van de metalen omlijsting van de telefoon.
Draai de zes 1/4 inch schroeven los met een T5-schroevendraaier en bewaar ze op een veilige plek.
Draai de toetsenbordinterface om en gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de onderkant van de metalen omlijsting voorzichtig los te wrikken.
Zodra de metalen omlijsting loszit, zou deze van het moederbord getild moeten kunnen worden.
Steek de spudger met de fijne punt tussen het moederbord en de interface van het toetsenbord.
Beweeg de spudger voorzichtig over de lengte van het moederbord.
Zodra deze is losgemaakt, zou het moederbord gemakkelijk van de interface van het toetsenbord moeten loskomen.
Zoek het LCD-scherm.
Boven het scherm zitten twee metalen klemmen. Buig de klemmen totdat ze recht zijn.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
