Ga door naar hoofdinhoud
Shure SM58 Faceplate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shure SM58 Faceplate Replacement, Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow and green wires from the face plate.
    • Note which side the yellow and green wires connect to.
  2. Shure SM58 Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Never open the microphone capsule. Attempting to open the capsule will likely result in permanent damage and make the microphone unusable.
    • Using an adjustable crescent wrench, remove the nut and washer from the face plate by twisting the nut counterclockwise.
  3. Shure SM58 Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shure SM58 Faceplate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the face plate over the connector.
Conclusie
Follow the steps of the guide in reverse to reassemble the microphone. In order to solder wires back to faceplate use soldering guide.
nat coll
658 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,881
