Ga door naar hoofdinhoud
Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Unlatch the power unit assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Remove the top cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the three screws securing the top cover.
    • Remove the top cover.
  3. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the four screws securing the power unit assembly.
  4. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the power unit assembly from the cover.
  5. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement, Disconnect the switch: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull out and disconnect the four spade connectors from the switch module.
    • During reassembly, use the last image as a reference for how to connect the wires.
  6. Shop-Vac MC150A Power Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry up and remove the red switch from the housing.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ngunlian
732 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 15,839
