Ga door naar hoofdinhoud
Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unlatch the power unit assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, make sure to switch off the device and unplug it from the outlet.
    • Unlatch the two side clips securing the power unit assembly to the tank.
    • Remove the power unit assembly from the tank assembly.
  2. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the foam sleeve: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the foam sleeve up from the filter cage to remove it.
  3. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Unscrew the filter cage: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a 3.5 mm hex key to remove the two screws securing the filter cage.
  4. Shop-Vac MC150A Filter Cage Replacement, Remove the filter cage: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the filter cage.
Conclusie
Ngunlian
732 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,769
