Ga door naar hoofdinhoud
Shoe Buckle Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement, Shoe Buckle: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Begin by opening the buckle on the shoe you want to change.
  2. Shoe Buckle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Examine the back of the strap to locate the seam.
    • Gently unthread the stitches from the back, and work your way to the front with the seam ripper.
  3. Shoe Buckle Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Now, open up the strap attached to the old buckle and slide it off.
  4. Shoe Buckle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Put your new buckle back onto the strap you just unstitched.
  5. Shoe Buckle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Let's begin with the threading process.
    • To begin, thread the needle by passing the thread through its eye.
    • Then, align the unstitched strap with the old stitching onto the shoe, as this will act as your guide.
  6. Shoe Buckle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Shoe Buckle Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once it's aligned, use the previous stitching holes as a guide to begin stitching.
    • After completing the process, proceed to tie the thread.
  7. Shoe Buckle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Shoe Buckle Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Finally, use the seam ripper to cut off the remaining thread.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alyssa Tu
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 3-60, Briggs Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 3-60, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S3G60
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 442
