Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
201
Altijd:
1.318
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De Shimano ST-7S20 is een schakelhendel uit de jaren 90 voor Shimano 7-speed naafversnellingen, een echt zeldzaam exemplaar. De meeste fietsers moeten momenteel genoegen nemen met draaiverstellers voor 7-speed naafversnellingen van Shimano.
Dus als een oude ST-7S20 schakelhendel niet meer goed schakelt... Eenvoudig openmaken, reinigen en opnieuw smeren kan helpen, omdat het oude vet soms verharst is en bewegende mechanische onderdelen stroef maakt. Bij mij was dit afgelopen winter het geval en zo is deze handleiding ontstaan.
Wat je nodig hebt
    1. Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Schakelhendel uitlijnen en behuizingsschroef verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Schakelhendel uitlijnen en behuizingsschroef verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Schakelhendel uitlijnen en behuizingsschroef verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de stuurklem met een 5 mm inbussleutel.
      • Draai de schakelgreep 180° naar boven, zodat de onderkant van de schakelhendel met de kruiskopschroef naar boven wijst.
      • Draai de stuurklemschroef weer vast met de 5 mm inbussleutel.
      • Verwijder de kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Afdekking verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Til de afdekking voorzichtig op met je vingers.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Zoek naar de fout, als je het echt wilt weten: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Zoek naar de fout, als je het echt wilt weten: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Zoek naar de fout, als je het echt wilt weten: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bedien indien mogelijk voorzichtig de schakelhendel.
      • Schakel zowel omhoog als omlaag, indien mogelijk.
      • Observeer of er onregelmatigheden zijn, zoals bijvoorbeeld pallen die niet terugkeren en niet meer inklikken, of defecte veren.
      • Bij mij waren deze pal en veer stroef en verharst, ze klikten niet meer snel genoeg in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shimano ST-7S20 reinigen en smeren wanneer het mechanisme stroef is, Reinig en smeer de versnellingsbak: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zoveel mogelijk oud, verharsd vet van de versnellingsbak.
      • Gebruik bijvoorbeeld remmenreiniger of kruipolie zoals WD-40, of als alternatief Ballistol en een doek/kwast.
      • Als je de tijd hebt, kun je het reinigingsmiddel ook een nacht laten inwerken.
      • Schakel tijdens het reinigen door alle versnellingen - op en neer - om de bewegende onderdelen weer gangbaar te maken.
      • Als er pallen vastzitten, spuit deze dan direct in en maak ze eventueel voorzichtig met de hand weer beweeglijk.
      • Belangrijk na het reinigen: smeer alle bewegende onderdelen opnieuw, bijvoorbeeld met een combinatie van vet en olie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Xare
2.980 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 201
Altijd: 1,318
