Ga door naar hoofdinhoud
Sharp-EL-531xg Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sharp-EL-531xg Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press the 2nd F button and then the OFF button to power down the calculator.
  2. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the calculator over so the back is facing upwards.
    • Remove the single screw from the battery panel using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover using two fingers.
  4. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place a spudger in the slot next to the battery and pry upwards to remove the battery.
    • Avoid using a sharp tool to remove the battery.
  5. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the new battery into the slot with the positive (+) side facing upwards
    • Don't press the battery too hard.
  6. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Put the battery cover back on.
    • Tighten the battery cover screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sharp-EL-531xg Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Press the On button to turn on the calculator.
    • Flip the calculator over so the bottom is facing upwards.
    • Press the reset button with the pointed end of a spudger to restart the calculator.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Muhammad Hassan Majeed
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 221
