Ga door naar hoofdinhoud
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
Conclusie
Allison Leal
387 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 376
