Ga door naar hoofdinhoud
Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Stand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the TV face down on a flat smooth surface as to not scratch the screen.
    • Using a Phillips #2 screwdriver remove the four 8mm screws attaching the stand to the TV.
  2. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the stand off the television.
  3. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement, Back Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two back panels by prying them out with your hands.
  4. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the eight 6mm Phillips screws located around the edge.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 6mm Phillips screws located near the inputs.
  5. Sharp Aquos LC13B2UA Back Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using your hands, gently lift and remove the back case of the television.
Conclusie
Robert Hobson
1.290 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-11, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G11
4 Leden
Één opmerking
How do you remove the casing of a sharp LC26SB25E ? Please.
alan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 4,106
