Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Wanneer de stofzuiger wordt ingeschakeld, moeten de koplampen tegelijkertijd aangaan.
Als de koplampen niet aangaan, kunnen de lampen defect zijn door elektrische storingen of kapotte onderdelen.
Volg deze handleiding om de koplampen van je Shark Rotator Powered Lift-Away te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Duw op de ontgrendelingsknop en trek de handgreep omhoog om het apparaat van de steel te scheiden.
Verwijder de 13 schroeven (gecirkeld in geel) met een kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de ene schroef (gecirkeld in rood) met een Torx-kop (kan op sommige modellen een kruiskop zijn).
Verwijder de horizontale schroef (gecirkeld in oranje) die het grijze zijpaneel bevestigt (nodig om de witte dop op de borstelrol te verwijderen in stap 8).
Maak de rode en zwarte bedrading van de koplamp los uit de plastic clip zoals weergegeven.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Shark sent a brand new replacement nozzle to me (covered in their 5yr warranty) but head lights STILL DO NOT WORK - which makes me wonder where else the issue could be because the above “fix” would not have fixed my vacuum head lights.
These steps are great, but how do you ACTUALLY replace the led light strip itself? Do u need a special strip? Just any led strip? U left a few more steps out. Is like to replace mine instead of buying a whole new vacuum head.
Protip: Print out a copy of the first photo for step 6 as large as will fit on the page. Tape it to a piece of foam board and poke the screws into it as you remove them. This makes it easy to remember which screw came from where.
It appears the model I have does not have Phillips head screws. I see where they would be but each is an indentation with a raised nub in the center that appears to be nothing the consumer can remove himself.
