Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen, Shark Rotator Powered Lift-Away kopmondstuk demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen, Shark Rotator Powered Lift-Away kopmondstuk demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw op de ontgrendelingsknop en trek de handgreep omhoog om het apparaat van de steel te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de 'lift away'-knop op de steel en til het bovenste gedeelte omhoog om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de steel van de wisser naar achteren voor meer gemak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg het mondstuk ondersteboven neer.
      • Draai de drie grijze nokken naar de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de borstelhouder met je vingers open en trek deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 13 schroeven (gecirkeld in geel) met een kruiskopschroevendraaier.
      • Zorg ervoor dat u bijhoudt welke schroef in welk gat hoort.
      • Verwijder de ene schroef (gecirkeld in rood) met een Torx-kop (kan op sommige modellen een kruiskop zijn).
      • De Torx-schroef zit verborgen onder een rubberen afdichting. Til de afdichting voorzichtig op zonder deze te beschadigen om bij deze schroef te komen.
      • Verwijder de horizontale schroef (gecirkeld in oranje) die het grijze zijpaneel bevestigt (nodig om de witte dop op de borstelrol te verwijderen in stap 8).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de bovenste bedekking op nu alle schroeven zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen, Borstelriem: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het lipje eruit met een platte schroevendraaier of een ander wigvormig hulpmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Druk de borstel voorzichtig in om deze los te maken.
      • Trek de borstel naar beneden en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Shark Rotator Powered Lift-Away borstelriem vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de riem van het tandwiel af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cameron Ngai
739 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
where did you get new belts? I bought a set from Amazon for a Shark NV752 and the belts are a bit to large.
John Doe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 18,307
