Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: stap 1, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Top portion of the Suction Hose: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • On the top portion of the suction hose, firmly press the tab.
    • Next, pull the suction hose up to detach it.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Suction Hose Replacement, Remove the Bottom portion of the Hose: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • On the bottom portion of the suction hose, press the tab and pull the hose out.
Conclusie
Junnior Rodriguez
206 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Leden
12 handleidingen geschreven
Één opmerking
Base of vac has tear in
Missy McCuthen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,281
