Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press on the lift away button and pull away from the vacuum.
  2. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the hose release button and pull away from the vacuum.
  3. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pull the dust cup release latch and lift the dust cup from where it rests.
  4. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the foam filter from where the dust cup rested.
  5. Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Shark Rotator Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the felt filter from where the foam filter rested.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sujey Ruano
706 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,222
