Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement
  1. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement, Foam Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate and press the tab on the top of the removable canister.
    • Lift the canister away from the body of the vacuum.
  2. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Look inside the tall hole to locate the foam filter inside.
    • Pull out the foam filter.
  3. Shark Rotator NV502 Foam Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the felt filter just below the foam filter
    • Clean or Replace the filters. Let the filter dry before reinserting.
Conclusie
Samuel
307 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,926
