Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rocket Zero-M Belt Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement, Belt: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the vacuum on its right side.
  2. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn the T10 Security Bit screwdriver counterclockwise to remove the 15mm screw.
  3. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the vacuum face down.
  4. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the side of the vacuum open.
  5. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry the old belt away from the two gears.
    • The new belt will be tight and difficult to put back on. In order to reinstall, place the belt on the brushroll, then rotate the brushroll a couple rotations to make sure the belt is aligned correctly.
  6. Shark Rocket Zero-M Belt Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Repeat on the other side of the vacuum.
Conclusie
Nadia Martinez
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
What is the belt part number looking but can not fine.
Help would be greatly appreciated thank you
jason kennedy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,347
