Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: stap 1, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement, Floor Hose: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Look at the side of your vacuum.
    • Identify the button that says "Floor Nozzle."
    • Press this button and remove the main body of the vacuum.
  2. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Look at the bottom of the Floor Nozzle.
    • Use a coin to turn the orange locking dials counter-clockwise.
    • If you are unsure, follow the arrows when turning the orange dials because the labeling is confusing.
  3. Shark Rocket Professional Floor Hose Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers to pull open the panel locked by the orange mechanism.
    • If there is debris stuck in the tube, use a long, thin object to remove it.
Conclusie
Brad Iglesia
316 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 4,870
