Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Dust Cup: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Push down on the dust can lever to release the dust can in order to get to the filter grill.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the dust cup by lifting it off the dock.
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Filter Grille: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push inward on the top of the filter grille where it says "Push."
    • Lift the filter grille upward.
  4. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift gently and pull the grille up towards you until it releases.
    • The post-motor filter is underneath the filter grille.
  5. Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: stap 5, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Post-Motor Filter Replacement, Post-Motor Filter: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the filter by pulling it out and away from the device with your hand.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shobhit Dabral
913 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 645
