Ga door naar hoofdinhoud
Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement
  1. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Ensure the device is turned off and unplugged from any power source before beginning work.
    • Locate the two tabs with white arrows on them. They are located on either side of the brushroll cover.
    • Slide the tabs away from the center of the vacuum to unlock the brushroll cover.
    • Lift the brushroll cover upward.
  2. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the brushroll out by pulling the tab labeled "pull".
  3. Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shark Rocket Powerhead AH401 Brushroll Cap Replacement, Brushroll Cap: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cap by pushing the "pull" tab.
Conclusie
Shobhit Dabral
913 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 960
