Ga door naar hoofdinhoud
Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Depress the dust cup release button and remove the dust cup.
  2. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the seven 18 mm screws from the frame of the vacuum.
  3. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the front of the vacuum frame and lift the wand assembly to remove it.
    • This will reveal the underside of the switch.
  4. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers or your fingers to disconnect the power switch connectors.
    • Each of the wires has a release tab at the bottom of the metal portion. Be sure to depress it before pulling to avoid damage.
  5. Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shark Navigator Lift-Away Zero-M Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the switch out of its housing from the underside.
    • Remove the switch.
Conclusie
Chris Collins
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 78
