Ga door naar hoofdinhoud
Shark Navigator Drehbürsten auswechseln
Wat je nodig hebt
  1. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln, Drehbürsten Teil: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Drücke die zwei kleinen Rollen am vorderen Ende unterhalb der Bürste heraus
  2. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die 10 Phillips Schrauben unterhalb der Saugbürste. (2 der Schrauben sind unter den Rollen die Ihr im ersten Schritt entfernt)
    • Die Schrauben haben unterschiedliche Längen, daher darauf achten wo ihr welche Schraube herausnehmt.
  3. Shark Navigator Drehbürsten auswechseln: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die weiße Plastikabdeckung um die Bürste zu öffnen
Conclusie
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Paku83 helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeremiah Shyne
1.403 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-4, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Tried driver tips on two MULTI-TIP tools (standard & metric), but none fit. Looks like a very small 6-sided star w/a hole n middle. Trying again tomorrow w/mini metric set. I agree, 10 screws, two under wheels is way too much trouble for something you need quick access to often for brush cleaning. The hose has several places where it comes apart very easily. I was impressed, but this roller plate ruined it.
Bettie Howard - Antwoord
Nice guide very easy to follow took awhile to complete only because vacuum parts I took off with very dirty had to clean other than that the guide was very very useful and very very easy to follow appreciate it!!!
Kenneth Johnson - Antwoord
Easy to get off but hard to get it bqck on. I put the name of my shark and took it apart and it was for a lift away which I dont have now I can’t get it back together HELP
Gail Jezik - Antwoord
Where did you find the replacement brush bar? Im having a heard time locating one.
meghmrr - Antwoord
This truly is not intended for the user to replace the roller, but rather, they would like you to pay a lot more to take it in to service! To have a star screw with hole - which is what mine has - not Philips - and under wheels and 10 of them of varying length, and good luck, like Bettie Howard said, getting the driver to fit into the deeper holes! I have no adapter or extension - means you’d have to purchase a special tool. Luckily for me, I didn’t have to replace the roller, but rather sucked a USB cable which quickly wrapped around it. I was trying to salvage it, but after 2.5 screws later, decided it was better to cut the cable!
a_1_jensen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 86,146
