Ga door naar hoofdinhoud
Shark ION Robot S87 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot S87 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device so its underside is facing up.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 14mm screws.
    • Once you have removed the screws, open the battery lid.
  2. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Hold both sides of the battery using the plastic tabs.
    • Use the plastic tabs to pull the battery out.
  3. Shark ION Robot S87 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot S87 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery from the device by pulling it out of the circuit.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adeel Ahmad
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,771
