Ga door naar hoofdinhoud
Shark ION Robot 750 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the device is completely powered off before working.
    • Flip over the vacuum on a flat and uncluttered service with the bottom facing upwards.
    • Remove all seven 9.1mm Torx T15 screws from the device’s front bumper.
    • Remove the nine 9.1mm Torx T6 bolts from outer shell.
  2. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slightly pull front bumper to expose internal wiring.
    • Unplug the device’s front bumper wiring and completely remove front bumper.
  3. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 9.5mm Torx T6 bolts on the yellow brush frame.
    • Gently depress the two tabs on the frame, then lift the frame to remove it.
  4. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pick up the brush and remove it from the vacuum.
    • Push the brush to your right and lift it.
  5. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Press and hold the dust bin removal button to slide out the dust bin.
  6. Shark ION Robot 750 Motor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the outer shell to expose the Shark’s interior.
  7. Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Motor Replacement, Motor: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Be sure to disconnect any source of power related to your vacuum for safety purposes.
    • Remove the bolt to detach the motor by using the Phillips #0 screwdriver.
    • The motor is connected to the motherboard by this group of wires. Gently pull on the white plug to disconnect the wires.
Conclusie
corieon downing
181 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 182
