Ga door naar hoofdinhoud
Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement, Charging Dock: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three Torx T6 screws on the underside of the charging dock.
    • Lift off the lower case.
  2. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws inside.
  3. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently push in the tabs to remove the sensor housing.
  4. Shark ION Robot 750 Charging Dock Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the two wires going into the motherboard, then gently lift the motherboard up and out of its slot.
Conclusie
corieon downing
190 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 70
