Ga door naar hoofdinhoud
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Catie Halvorsen
703 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 9,320
