Ga door naar hoofdinhoud
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement, Brushroll: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press the two Brush Roll Access buttons down at the same time to detach the cover.
    • Pull the cover off of the vacuum by lifting it up.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the Pull Tab to remove the large brush roll.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Brushroll Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press the Eject Roller button to detach the small roller.
    • Pull the roller away from the vacuum to remove it.
Conclusie
Catie Halvorsen
703 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
Één opmerking
I need help with removing the beater bar on the nv835 I can't find help nowhere
Ethel McClintock - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 355
Altijd: 34,632
