Ga door naar hoofdinhoud
Knoop met oog vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Knoop met oog vervangen, Knoop met oog: stap 1, afbeelding 1 van 3 Knoop met oog vervangen, Knoop met oog: stap 1, afbeelding 2 van 3 Knoop met oog vervangen, Knoop met oog: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder je losse knoop (indien van toepassing).
    • Als de knoop al mist, verwijder dan eventuele losse draden waar de knoop aan het kledingstuk vastzat.
    • Zet een kruisje of stip waar de knoop op je kledingstuk zat om de juiste plek te onthouden (hier kan je prima een viltstift voor gebruiken, als je de markering niet te groot maakt).
  2. Knoop met oog vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Knip een stuk garen af. Een handige maat is de lengte van een uitgestrekte arm.
    • Doe deze draad in je naald.
    • Trek aan de draad tot er twee even lange stukken zijn aan beide kanten van de naald.
    • Maak een knoopje aan het einde van je draad (je knoopt dus beide einden aan elkaar zodat je een dubbele draad hebt).
  3. Knoop met oog vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek je naald door de gemarkeerde plek waar je knoop moet komen, aan de bovenzijde van het kledingstuk (zo verbergt de knoop straks het knoopje in je draad).
    • Trek de draad helemaal door tot het knoopje tegen de stof aan zit.
    • Steek je naald door het oog aan de achterkant van je knoop.
    • Trek de draad door tot de knoop op de stof ligt.
    • Steek de naald weer door dezelfde plek op de stof en daarna weer door het oog van de knop. Doe dit 5 keer of totdat de knoop stevig vast zit.
  4. Knoop met oog vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Om de draad af te hechten steek je de naald weer in de stof, vlak naast je eerdere steken onder de knoop.
    • Trek de draad voorzichtig door tot er een kleine lus overblijft (je trekt de draad dus niet helemaal strak).
    • Steek de naald door de lus en trek de naald erdoorheen.
    • Trek de draad door tot de lus zich sluit en een knoopje wordt gevormd.
  5. Knoop met oog vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Knoop met oog vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Knip de overgebleven draad dicht bij het knoopje af.
    • Veel plezier met je gerepareerde kledingstuk!
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Liesbeth Rijnierse helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Rebekah Kilpatrick
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 683
