Ga door naar hoofdinhoud
Sennheiser SK100 G3 knop vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging, Sennheiser SK100 G3 Bodypack Zenderknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet de zender uit en verwijder de batterijen.
  2. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Dit is de knop die niet werkt. Alle andere knoppen hebben dezelfde onderdelen, dus als een andere knop is beschadigd, kun je deze op dezelfde manier vervangen.
  3. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Aan de onderkant van de zender bevindt zich een kleine pin die het deksel van het compartiment vasthoudt.
    • Duw het met uw Torx-schroevendraaier zodat de pin naar buiten schuift en het deksel van het compartiment loslaat.
  4. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 4 torx-schroeven aan de achterkant.
  5. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterklep en verwijder nog een torx-schroef in de linkerbovenhoek.
  6. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig de voorklep en zoek de defecte schakelaar.
  7. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig de schakelaar met een spudger of een kleine platte schroevendraaier.
  8. Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sennheiser SK100 G3 knop vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Let op de metalen contacten en de richting van de schakelaars. Het kleine metalen lipje is naar rechts gericht.
    • Plaats de nieuwe schakelaar. Ik heb geen lijm gebruikt, maar een klein stukje plakband van 2 mm kan net zo goed werken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Angela Penaherrera
12.565 Reputatie
5 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
Hi -
I just want to say thank you! I made the repair exactly as shown and put a teeny drop of rubber cement in the middle of the new tactile plate to hold it in place, happy to say it all appears to work fine. As for the part itself, the part # is the same for the G3 and you can order from them in CT, USA.
cheers,
pete
peter tooke - Antwoord
Cool! I'm glad the guide helped you with your repair! do you happen to have the website for the store that sells them?
^_^
Angela
Angela Penaherrera -
Yup! This works. :-)
I have the Sennheiser ew100 G3. The "down" arrow button was stuck and I couldn't change anything in my menus. What a pain!
So, I ordered two of the buttons from www.fullcompass.com this last week (item number 072512). At fullcompass, they call it a "Switch, Power SK100G2/SK100G3". It's the same button for the up arrow, down arrow, on/off and set buttons. It was $1.99 each and I ordered 2 plus $3 shipping.
I used a small screwdriver to gently pop the old button off and it actually came out in two pieces instead of one.
Anyway, I placed the new button on the little prongs and made sure it faced the same direction as the other buttons on the board. I put a little (and I mean little) piece of electrical tape over the side of the button. I'm talking like 1mm wide by 1cm long.
Screwed everything back together and voila! Working Sennheiser. Saved me almost $100 in repair. :-)
Thanks!
AngelAndres - Antwoord
Always happy to know of a successful repair! Good job and thanks for sharing your story ^_^
What holds the new switch on? How are the contacts made without soldering?
Charles Kaiser - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 22,785
